Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: TC88 Einspritzer hinterer Zylinder läuft nicht Bj. 2006
Mcoroner ist offline Mcoroner · 18 Posts seit 30.11.2019
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 10.03.2025 23:56
Stecker der Einspritzdüsen tauschen, kommt dann beim hinteren Kraftstoffnebel ist es ein Fehler in der Elektrik.
Ansonsten ist die Einspritzdüse selbst defekt.
Diesen Test natürlich nur ohne Kerzen durchführen.
Leider sind die Kabel zu kurz um die Stecker zu tauschen.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 10.03.2025 23:59
Habe heute alle Stecker gemessen überall liegt 9 Volt Spannung an. Temperatursensor hat 6 Volt und wie schon geschrieben Stecker Injektor hinten 0 Volt.
Bin gerade etwas Ratlos.
FatBoy1994 ist online FatBoy1994 · 202 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.03.2025 00:17
Schließe eine Diodenlampe an den Stecker des Einspritzventils und starte mal, da müsste die blinken, bessere wäre natürlich mit einem Oszi. 9 Volt ist aber auch ein bißchen wenig, hast du beide Pins mal gegen Masse gemessen, dann müsstest an einem Batteriespannung haben. Der andere wird ja vom Steuergerät auf Masse gezogen wenn eingespritzt wird. Du könntest auch am Einspritzventil kurz Plus und Minus antippen , müsstest halt während du startest machen oder die Benzinpumpe ansteuern, und dann solltest auch am hinteren Zylinder Kraftstoffnebel haben
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1714 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.03.2025 08:15
Eine Reinigung der Düsen schadet generell nicht.
Zum grob reinigen Schlauch drauf, mit Bremsenreiniger füllen, Düse mit Strom belegen und dann mit Druckluft durchpusten. Vor- und Rückspülung.
Danach dann noch im U-Bad, ebenfalls mit geöffnetem Ventil geschnallt. Im Glas die Brühe was aus den eigentlich dann schon sauberen Düsen noch heraus kam. Kleine Metallspäne waren ebenfalls drin und das nach gar nicht allzu langer Zeit und Kilometern, die ich die Düsen da im Einsatz hatte.
Attachment 435913
Attachment 435914
Attachment 435915
Attachment 435916
Franky
Schimmy ist offline Schimmy · 11457 Posts seit 15.10.2015
11457 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.03.2025 09:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Mcoroner
Ich denke, das Reinigen und das elektrische Überprüfen der Einspritzdüsen können wir für´s Erste mal hinten
an stellen, denn wenn in dem Stromkreis ROT/GRÜN keine 12V zu messen sind, gibt´s ein elektrisches Problem.
Was die Sache etwas verkompliziert ist die Tatsache, dass ziemlich viele elektrische Komponenten an dieser
Leitung hängen, es aber anscheinend nur Fehlermeldungen von den Injektoren gibt....
Daher noch einmal meine Fragen an @Mcoroner :
  • Batterie des Mopeds ist VOLL geladen (Spannung bei Zündung AN ist: ? ? ?)
  • Hast Du die von mir vorgeschlagenen Widerstandsmessungen an den Düsen durchgeführt ? ? ?
  • Hast Du den Widerstand ROT/GRÜNE Leitung zwischen Injektor 1 und Injektor 2 gemessen ? ? ?
  • Hast Du den Widerstand ROT/GRÜNE Leitung  gegen Masse gemessen ? ? ?
  • Kannst Du beim Einschalten der Zündung das Klicken der Deko-Ventile hören ? ? ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23420 Posts seit 10.11.2009
23420 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.03.2025 11:36
Meine 2008er Softail springt nur an wenn die Batterie genügend Spannung hat, welche auch nicht während des Startvorgangs einbricht.
Der Anlasser dreht zwar, zieht aber dem Steuergerät die Spannung weg, sodass die durcheinander kommt.
Überbrückungskabel dran oder anschieben dann klappts.
Und wie zum alljährlichen Saisonstart immer wieder regelmäßig zu lesen… im Herbst ohne Probs abgestellt, Erhaltungslader dran, zum Saisonstart will sie plötzlich nicht mehr! 😉😎
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 11.03.2025 18:02
Hallo @Schimmy ,
1) 12,4 V mit Zündung an
2) nicht durchgeführt
3) 1,0 Ohm zweite Messung etwas Später 0,5 Ohm
4) keine Anzeige, keine Verbindung
5) ja
Danke für Deine Geduld und Hilfe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mcoroner am 11.03.2025 21:20.
Neuer Beitrag 11.03.2025 18:46
2) 1,0 Ohm zweite Messung etwas Später 0,5 Ohm
Ist DAS das Ergebnis der Widerstandsmessung an EINER Düse, oder an BEIDEN ? ? ?
Der Innenwiderstand sollte zwischen 10 und 20 Ohm sein..... Eine "Gegenprobe"
an der anderen, anscheinend funktionierenden Düse hast Du nicht gemacht, oder ? ? ?
3) keine Anzeige, keine Verbindung
Soll das die Widerstandsmessung der ROT/GRÜNEN Leitung zwischen Düse 1 und Düse 2 sein ? ? ?
Dann liegt dort eine Unterbrechung des Leitungswegs vor.
4) ja
Das bezieht sich auf die DeKo´s, oder ? ? ?
@Mcoroner :
So ganz blicke ich nicht durch WAS Du da misst (hatte Dir 5 Fragen gestellt, aber das waren nur 4 Antworten).
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 11.03.2025 21:27
Hallo @Schimmy ,
5) ja
Ja, habe Punkt zwei nicht gemessen. Wusste nicht wo Plus und Minus an der Düse ist.
Kann Dir Motor und Getriebe überholen nur bei der Elektronik ist es nicht so Einfach für mich.
@Schimmy
Neuer Beitrag 11.03.2025 21:47
DAS ist bei einer Widerstandsmessung vollkommen Latte...
Beim Durchmessen einer Leitung weißt Du es doch auch nicht..Augen rollen
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 11.03.2025 22:25
  • Batterie des Mopeds ist VOLL geladen (Spannung bei Zündung AN ist: ? ? ?).  12,4 Volt Zündung an
  • Hast Du die von mir vorgeschlagenen Widerstandsmessungen an den Düsen durchgeführt ? ? ?  13,8 Ohm an beiden gleich
  • Hast Du den Widerstand ROT/GRÜNE Leitung zwischen Injektor 1 und Injektor 2 gemessen ? ? ? 1,0 Ohm direkt nach Zündung aus, 2 min später 0,5 Ohm an beiden gleich
  • Hast Du den Widerstand ROT/GRÜNE Leitung  gegen Masse gemessen ? ? ? Ja, nur keine Anzeige
  • Kannst Du beim Einschalten der Zündung das Klicken der Deko-Ventile hören ? ? ? Ja
Habe nun alles noch einmal zusammen gestellt.
Neuer Beitrag 11.03.2025 22:40
Wenn die DeKo's arbeiten, müsste die Spannung an ROT/GRÜN eigentlich auch an den Injektoren größer als die von Dir gemessenen 9 Volt sein, denn alles hängt am gleichen Stromkreis....
Der Rest Deiner Messungen lässt den Schluss zu, dass elektrisch alles i.O. zu sein scheint....
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 12.03.2025 08:31
Guten Morgen,
Habe folgendes noch gefunden:
Zitat: Und auch bei abgestecktem Injektor und eingeschalteter Zündung zwischen grün/gelb und Masse messen, die Spannung sollte niedriger als 5 Volt sein.
Habe diese Messung durchgeführt und folgendes Ergebnis.
vordere Zylinder 3,5 Volt  grün/gelb
hintere Zylinder 0,0 Volt  grau/gelb
Ist das so ok oder sollte am hinteren auch 3,5 Volt anliegen?
Neuer Beitrag 12.03.2025 09:52
0 Volt sind doch weniger als 5Volt, oder ? ? ? Du kannst ja einmal versuchsweise die Kurbelwelle durch Drücken auf den
START-Knopf in eine andere Position bringen und die Messung an den Leitungen wiederholen.
Wie @HeikoJ in dem von Dir zitierten Beitrag schrieb, werden die Injektoren - je nachdem wie viel Kraftstoff nach
Berechnung des ECM´s gerade benötigt wird - über eine Treiberschaltung gegen Masse geschaltet und öffnen für einen
bestimmten Zeitraum mehr oder weniger.
Ebenfalls könntest Du einmal die Widerstände der "Steuerleitungen" (GRÜN/GELB bzw. GRAU/GELB) - wie im zitierten
Beitrag erwähnt - gegen Batterie-Masse messen.
Im schlimmsten Fall läuft das Ganze auf eine gleiche Diagnose wie bei dem anderen Forumsmitglied hinaus.....
P.S.: Wenn der Leitungsweg ROT/GRÜN von vorderem zu hinterem Injektor nahe 0 Ohm Widerstand hat, MUSS auch
am hinteren Injektor Spannung zu messen sein und KEINE 0 Volt. Messfehler ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.03.2025 10:26.
fährt: FXDLS
fährt: FXDLS
Neuer Beitrag 12.03.2025 20:48
Bei grau/gelb wird keine Spannung gemessen, auch beim Starten vom Motor keine Spannung.
Zeitweise nur 1 Zylinder TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von Shadow
21
2222
24.04.2025 07:22
von Shadow
von Stefan der Neuling
33
13348
21.04.2025 20:33
von motorcycle boy
von Julian28061
52
18398
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
